第4季仪器心得+关于安捷伦GC-MS(8860-5977B)仪器的使用心得
气质联用(GCMS)
  • 【仪器心得】关于安捷伦GC-MS(8860-5977B)仪器的使用心得
    刚进公司第一次接触到安捷伦GC-MS,有一次进样针自动洗针时被折弯了,后面才知道是因为之前自动进样之后及时手动洗针,不单单仪器的自动抽吸洗液,每天进完样品自己也要取下进样针用丙酮或正己烷洗针,防止抽动进样针太过涩,而且自我总结出每次用自动进样前也最好抽动检查进样针是否涩,难以抽动。
    GC-MS的维护和保养还是很重要的,一般都是定期检查进样器、进样口的隔垫、衬管和分流平板、分流捕集阱,还有切割色谱柱进样端,老化色谱柱,清洗离子源等。有以上维护或者更换载气,泵油等就要重新自动调谐。
    需要注意的是,实验室环境一定要控制好湿度和除尘!!在某次上班刚开始看到仪器MS端亮红灯,打开工作日志发现MS端已经自动放空了,显示风扇故障。
    先自己排查和咨询工程师找出故障原因,MS端一共有三个风扇,正面一个(风扇1,是给分子涡轮泵散热的),还有侧板上端两个小风扇(风扇3,是给主板散热的)。首先觉得是正面的风扇可能积尘或者故障了,先拆开风扇1除尘,检查了下电线也没问题,将风扇1和分子涡轮泵外表可见的尘都除去,安装回去(注意风扇方向不要装反)。然后重新抽空查看能否正常运行。
    在重新抽真空的过程中,三个风扇都是有转动的,暂时还没什么问题,可是在调谐后不久MS端又重新放空,分子涡轮泵自动降速,重新显示风扇故障,这时发现侧板端为主板散热的那个风扇(风扇3)不转动了,咨询工程师后,工程师表示风扇一开始有转动,可风扇的转动速度达不到正常状态也是会报故障。因为是刚接触气质不久,只敢拆简单的地方,侧板那个给主机散热的风扇附近涉及到挺多电路板的,我作为一名小白也不懂要拆除的电线和步骤,最后叫来了工程师维修,几千大洋就没啦~~后面工程师拆换侧板那个给主机散热的风扇,拆除MS后的电缆和侧板上面的连接线,还有电源开关的底座,将侧板抽出,打开侧板,将小风扇拆除下来,发现是风扇的三根电线中一条红色电线松动,轻轻一拉断了,其余两条没事,断的那条断口显示绿色,铜丝氧化,产生铜绿。是环境湿度大,公司靠海导致。从此以后,气质的房间放了个抽湿机,多多监控环境湿度和除尘。
    GC-MS出现故障时,排查问题的能力还是很重要的,要是自己的动手能力强最好了,往后我要多多学习,跟前辈们吸取经验,做好保养和维护,尽量不要让仪器出现故障!!总的来说GC-MS还是挺好用的,就是出现故障也能准确告知是什么地方故障,而不是只显示出现重大错误,让人摸不着头脑。
  • Ins_48cb9647
    第1楼2023/08/18
    学到了,真厉害
  • wangzhenhao
    第2楼2023/08/22
    我之前也坏过,自己换淘宝买的几十块,我之前也发过帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/7301889
  • 四棵树
    第3楼2023/08/23
    wangzhenhao(wangzhenhao) 发表:我之前也坏过,自己换淘宝买的几十块,我之前也发过帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/730188
    老师我看了您的是更换分子涡轮泵的散热扇,其实我那次坏的是给主机散热的风扇,在侧板呢,那边要拆的电线挺多的
  • 状元秀
    第5楼2023/09/22
    每次的使用都是一种经验的积累。
  • symmacros
    第6楼2023/09/23
    很好的仪器使用维护经验和体会,值得借鉴参考。
