【求助】【急】关于液相排气泡的问题
  • liulily1949
    2010/09/21
  • 做实验时 忘把阀逆时针拧过90度 就按pump了 发现问题后很快就取消排气泡 然后按正常操作进行 之后再用液相色谱 发现泵有声音(以前是没有的)请问会对泵以及整个仪器造成怎样的影响吗??
  • s123sun
    第1楼2010/09/21
    没把阀旋转,就按pump,会造成压力过大,对泵有影响,对泵的密封有影响,你再观察一下,有无泄漏?无好的办法恢复。
  • 有水有渝
    第2楼2010/09/21
    按理说是没有太大影响的,因为一般仪器都设置有最大压力限制,当压力超过时,就会报警并自动停止泵运行,建议再观察一段时间,检查不同流速下泵的运行情况。
  • 职业游民
    第3楼2010/09/21
    应该影响不大,你联系一下仪器工程师,看看他们的意见,应该没有那么脆弱
  • liuyanning
    第4楼2010/09/21
    问题不是很大,偶尔一次没关系的
  • fobhcff
    第5楼2010/09/22
    机器会马上报警才对啊!
  • 青林
    第6楼2010/09/23
    机器没报警就应该没问题
