【求助】液相色谱进样量一样出峰为什么不一样
  • liulily1949
    2010/09/21
  • fobhcff
    第1楼2010/09/22
    肯定不一样,因为溶液不可能达到完全均一,稳定。
  • work037
    第2楼2010/09/22
    时间前后有些偏差时允许的,但如果是峰变形了,估计你的柱子有问题。
  • marchingon
    第3楼2010/09/22
    偏差吧,时间 温度 溶剂什么的
  • 阿宝
    第4楼2010/09/22
    楼主说的不一样指的是什么?峰面积大小?保留值还是其它的?
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2010/09/22
    如果是峰面积,有可能是定量泵或定量环污染有误差;如果是保留时间,环境因素变化太快所致
  • 青林
    第6楼2010/09/23
    很是同意5楼的看法
  • wdl158160
    第7楼2010/09/27
    流动相各组分的比例的变化(比如挥发),保留时间和峰形都会有变化。
