薄层色谱(TLC)
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/09/22
现在还有用这个定量的吗?定量法早淘汰了吧~
liuliuhui
第2楼2010/09/22
用这个定量太不准了吧,数量级~~~~~~~~~~~?现在定量的方法有很多,也很简单
阿宝
第3楼2010/09/23
那薄层是不是只能定性了现在?
老多_小多
第4楼2010/09/23
可以定量,但是因为杂质干扰很比其他色谱方法要大,所以在慢慢被取代
快乐
第5楼2010/09/23
经验性太强,不同的人,重复性不一样。
幽灵龙猫
第6楼2010/09/24
现在都液质了,薄层已经退出历史舞台了但作为平时分离,还是起着重要的作用
第7楼2010/10/11
差不多,只做简单的定性,呵呵~
第8楼2010/10/11
已经取代得差不多啦~主要还是由于这个方法的局限性,这是必然的~不过用来定性还是很不错的~
juzi618
第9楼2010/10/13
以前也怀疑,我常做效果还可以啦。。。要求细心,找展开条件有点艰难
dichangwei
第10楼2010/12/15
薄层定量还是有的,枸杞子2010版药典中甜菜碱的含量测定还是采用薄层扫描法。把这个实验做漂亮,绝对是技术活
