xing-xing
第1楼2010/09/21
HG-5A火焰光度计期间核查方法
xing-xing
第2楼2010/09/21
分光光度计期间核查方法
一、检查目的
为使检验实验室7230型分光光度计正常运行,确保检验数据的准确、可靠,特制定本方法。
二、适用范围
适用于本实验室内部的7230型分光光度计期间核查。
三、检查方法
1.按仪器设备操作规程对设备通电运行。
2.检查波长精度:以镨钕干涉光片,于波长585nm处测定吸收峰。
3.检查灵敏度:以10.00mg/L重铬酸钾溶液注入10mm比色皿内,于440nm波长处,以蒸馏水比较测定。
四、评定依据
以上方法作为评定仪器性能的依据是JJG 178-96技术规范,具体评定指标为:
(1) 波长精度要求:对镨钕干涉光片波长585nm处吸收峰允许波长误差为±3nm ;
(2) 灵敏度要求:对10.00mg/L重铬酸钾溶液吸光度读数≥0.01E为合格。
五、期间核查周期
期间核查周期为一年,时间安排在分光光度计年度检定周期中间进行(一般为7月份)。
六、期间核查结果处理
对以上检查结果,应填写“仪器设备期间核查记录”,于年底统一归档。在期间核查过程中若发现仪器工作不正常或评定指标未能达到规定要求,应及时通知设备管理员,由设备管理员组织有关人员确定,并组织维修或送检,维修后的仪器经检查或检定达到技术性能要求后方能投入使用。
xing-xing
第3楼2010/09/21
电子分析天平期间核查方法
一. 检查目的
为使“检验实验室”电子分析天平正常运行,确保检验数据的准确、可靠,特制定本方法。
二.适用范围
适用于本实验室内部的AE163、AE160、MD100-2电子分析天平期间核查。
三.检查方法:
保持天平清洁,除去天平盘上的表皿。按操作规程,调节天平零点(电子天平应预热30min后进行校核),读取示值(Z),将50g(M)计量参考标准砝码轻轻放在称盘上,待天平稳定后,读取示值(m)。对e=0.1mg分析天平,C=M-(m-Z) 应<0.0003g。
四.评定依据
以上方法作为评定仪器性能的依据是JJG 98-90技术规范。
五.期间核查周期
期间核查周期为4个月,时间安排在电子分析天平年度检定周期中间进行2次期间核查。
六.期间核查结果处理
