仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2010/09/22
CMA标识的检定证书无效,检定证书只有技术监督局授权的检定机构可以出具。需要同时具备计量标准考核证书和社会公用计量标准证书,否则视为违法。CMA只是说明通过了计量认证,所有在用仪器经过检测CNAS标识是校准证书使用的,检定证书不用
无名
第2楼2010/09/22
计量确认分成两种:检定和校准检定只有在相应的技术监督局授权机构完成才可校准可以委托具有校准资质的机构完成
独钓寒江雪
第3楼2010/09/22
检定需要cma的
第4楼2010/09/22
不管什么标志看他有没有社会公用计量标准证书,没有证书就无效
jianghanya
第5楼2010/09/22
那么是说:即使我的仪器被计量院检定合格,拿着CMA标识的检定证书,认可委员会也认为我的仪器未经过检定吗?
第6楼2010/09/23
计量院一般不过CMA,大多数过CNAS。主要看有没有社会公用计量标准证书。CMA、CNAS只是实验室的认证,而计量院一般都有法定计量机构认证
longhui76
第7楼2010/09/29
必须是法定授权机构才有效。
poorlittle
第8楼2010/09/29
什么是“社会公用计量标准证书”?
xing-xing
第9楼2010/09/29
同意
