天龙
第2楼2010/09/25
论坛次料库中是89版的,不是最新版本
樱桃小丸子
第5楼2011/04/13
GB/T 11066.1-2008金化学分析方法 金量的测定 火试金法
http://www.csres.com/detail/190452.html
标准简介
GB/T11066《金化学分析方法》分为10个部分,本部分规定了金中金含量的测定方法。本部分适用于金中金寒冷的测定。测定范围:99.50%--99.95%。本部分代替GB/T 11066.1—1989《金化学分析方法 火试金法测定金量》。本部分与GB/T11066.1—1989相比,主要有如下的变动:
———将灰皿制作材料由“纯骨灰制成”改为“纯骨灰或镁砂制成”;
———增加了试样条款;
———将取样量“称取1.00000g试料”更改为“称取0.50 或1.00g试料”,由“每份试料及标样与2.5g纯银”更改为“每份试料及纯金标样加1.25g或2.5g纯银”;
———将碾片中“由两端向片中线卷成两个相同的圆筒”内容,更改为“将退火后的金银片卷成圆筒状”;
———第三次分金中增加了“当试料称取量为1.00g时,进行第三次分金”;
———在“分析结果的计算”条款内重新表述计算公式和结果的单位,并增加了计算结果表示到小数点后的位数内容;
———用精密度代替允许差;
———增加了质量保证和控制条款。
