【求助】请教下安捷伦7820A,气路连接
气相色谱(GC)
  • FID检测器,从后面板看,从左到右是不是空气、氮气、氢气,毛细管柱
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励!
  • coffee8
    第1楼2010/09/22
    这个还真的需要看着仪器给你说,平时没有注意观察
    或许专家能够给你解答吧
    不知楼主为什么问这个?要自己安装气路吗?
  • 水番
    第2楼2010/09/22
    是空气、氮气、氢气
  • guohua
    第3楼2010/09/22
    打开后部上盖,EPC上是有标识的。
  • aids9531
    第4楼2010/09/22
    谢谢,我也好像记得是空氮氢,两星期前装的新仪器调试好了后一直没用,前两天开了点不了火,因为这之间加装过水分和烃捕集阱,所以怀疑是不是自己气路接错了
  • guohua
    第5楼2010/09/23
    加装捕集阱后空气混入,导致氢气不纯,让在仪器上设置氢气流量,放空一段时间置换一下就好了。
    aids9531(aids9531) 发表:谢谢,我也好像记得是空氮氢,两星期前装的新仪器调试好了后一直没用,前两天开了点不了火,因为这之间加装过水分和烃捕集阱,所以怀疑是不是自己气路接错了
  • 戈壁明珠
    第6楼2010/09/26
    点火不成功可能和参数设置有关系检查一下,一般用安捷伦推荐的就可以。还有,如果换了柱子,及时更改色谱柱信息。
  • 戈壁明珠
    第7楼2010/09/26
    安装捕集阱是通气进行操作,应该不会有问题。
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:点火不成功可能和参数设置有关系检查一下,一般用安捷伦推荐的就可以。还有,如果换了柱子,及时更改色谱柱信息。
