有水有渝
第1楼2010/09/22
看看有没有漏液
水番
第2楼2010/09/22
没有漏液的!
〓猪哥哥〓
第3楼2010/09/22
是当压力达到40bar就停止运行?泵压力最大限制是多少,如果正常应该是压力传感器问题
第4楼2010/09/23
泵不会停止运行的,就是流动相流出的量和设定的不一致,设为1ML/MIN,实际只有0.1ML/MIN
青林
第5楼2010/09/23
PURGE阀有扭紧吗?岛津就有这个问题
第6楼2010/09/23
PURGE阀拧紧了的
第7楼2010/09/23
实际流量减少,却又不是漏液,你确定整个流路都没有漏液吗,检查一下泵出口与检测器出口的流量是不是一致。步进马达的控制器不知道有没有异常?
