guojtjt
第1楼2007/09/29
可以的,pH值的调节要看你柱子使用范围.
wtgsxj
第2楼2007/09/29
只是想把流动相调到弱碱性,怕我的样品有析出
第3楼2007/09/29
其实还是不想在流动相中加碱,感觉样品没有析出,又怕专家提出疑问样品不好溶解,为什么流动相不调Ph困惑中
franklinxinzhe
第4楼2007/09/29
如果是做液质联的话流动相里就不能加NaOH,可以加氨水调pH。
flyaway
第5楼2007/09/29
楼主的样品在流动相内到底有多少,估计分析型的,最多进样1mg吧?1mg在未调节pH的流动相内能够析出吗?如果要调pH,也完全可以用氨水,或者三乙胺之类,一定要用NaOH的吗?
第6楼2007/09/29
12.5mg到50ml加NaOH+25ml甲醇超声溶解再水定容。因为三乙胺波动很大,所想用NaOH其实还是不想在流动相中加碱
立静致远
第7楼2007/10/01
我认为是可以的,但要看下柱子所能承受的pH值范围,另外做完实验后的冲洗程度一定要把缓冲盐和无机盐冲洗干净
wjl0220
第8楼2007/10/02
液相流动相遵循的原则是能少则少能不用缓冲盐就不用缓冲盐,强碱和强酸通常情况下是不能用的。
迎客松
第9楼2007/10/12
pH是多少?小心不要把柱子弄坏了。。。。。
ssl_0801263
第10楼2007/10/12
看你使用的柱子的类型或者是该柱子使用的PH极限,如果是加了NAOH后溶液的PH值还在柱子的使用范围内就没有问题!
