气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/09/23
没必要准确每次只要相同就可以
快乐
第2楼2010/09/23
气相用定量环吗?
阿宝
第3楼2010/09/23
气体分析的时候,用阀进样是不是需要定量环?
第4楼2010/09/23
是1毫升还是1.05毫升影响并不大
第5楼2010/09/23
这个肯定需要定量环,没有他没法进了
社区=冬季=
第6楼2010/09/23
每次只要相同就可以
第7楼2010/09/23
没错只要控制好手法
清水寒烟
第8楼2010/09/23
定量环进样体积还是比较准确的
tl_shz
第9楼2010/09/23
体积应该不需要很精确,但要确保分析样品和进标准样品时的流量要尽量一样,有条件可加装流量计来控制。
coffee8
第10楼2010/09/23
确实是这样 只要每次相同就可以了 就像是离子色谱的定量环也是如此的 100微升的定量环 10微升的定量环都是大概一个体积 并不是准确的
