气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/08/16
类似情况 一般 先是 老化柱子另外:以前检测的时候 是不是 不拖尾?如果以前不拖尾 长时间不用 拖尾了 可以老化柱子解决
wqh_1983911
第2楼2012/08/16
这根是新柱子,已经在200度老化了24小时了
hxh
第3楼2012/08/16
不是气流吧,应是桥流。
第4楼2012/08/16
是桥流
xiao-jin
第5楼2012/08/16
你是六通阀进样?
第6楼2012/08/17
是的啊
雨木霖
第7楼2012/08/17
进样口部分有没有去活?
第8楼2012/08/17
气体分析要去活吗?在说是六通阀进样的
第9楼2012/08/17
那还是再活化色谱柱处理下,原来峰形可正常。
