气相色谱(GC)
liuyanning
第1楼2010/09/23
手动的也可以,但要求技术要很高,
symmacros
第2楼2010/09/23
手动进样只有操作正确,良好的进样技术,重现性也不差。如果资金允许,当然就买自动进样器吧。
第3楼2010/09/23
qqqid
第4楼2010/09/24
手动进样虽然比不上自动进样器的重现性,一般的实验也没有什么问题,需要自己多摸索一下手法技术。
阿宝
第5楼2010/09/24
没用过自动进样器,一直是手动进样,对于一些挥发性很强的组分手动进样重复性确实很差,也可能是手法不行建议还是用自动进样
张驰有度
第6楼2010/09/24
手动进样重现性比较差,用自动进样器能得到比较理想的结果。
wujg8
第7楼2010/09/24
手动进样一样行。只是麻烦。
coffee8
第8楼2010/09/24
自动进样器不是必须配的手动进样对操作要求比较高不过有自动进样器比较方便 能够节省时间 提高工作效率现在一般都会配自动进样器的!
戈壁明珠
第9楼2010/09/24
你不是已经有顶空了吗?这个是有自动进样器的,顶空的进样是仪器来完成的。
第10楼2010/09/24
如果是顶空进样,要准确最好还是用自动顶空进样器,用手动封密注射器也可能不是太准。
