紫外可见分光光度计(UV)
zwyu
第1楼2010/09/23
原则上是这样吧。在截止波长以下,你会发现溶液的吸光度值急剧上升,若你的样品在这里真有吸收,往往也被淹没不清了。
阿宝
第2楼2010/09/23
水的紫外截止波长为200nm 这个是怎么来的?资料吗?
阿帕
第3楼2010/09/23
是的啊,波长一定要选择大于溶剂的截止波长,如果化合物吸收波长接近截止波长,个人认为还是换检测器,或衍生化吧
ghcily
第4楼2010/09/23
是200nm以前是透过率非常低吧。
wangjunyu
第5楼2010/09/23
是从一个论坛里得到的,不知道是不是真的。
初学者&九点虎
第6楼2010/09/24
这个值得商酌
第7楼2010/09/24
这个也值得商酌
第8楼2010/09/24
我个人觉得200一下空气开始吸收紫外线了,如果在200一下,就需要真空紫外而一般的测试比色皿槽是在空气中的,所以不管用什么溶剂,200一下都是值得商酌的,所以
第9楼2010/09/24
有时间查询一下空气的波长透过波长范围。
cpudaxiao
第10楼2010/09/27
水的紫外截止波长是187NM。
