分子荧光光谱
teng1986
第1楼2010/09/23
,从结构式来看,具有共轭双键刚性平面结构,应该有荧光。
sunmei
第2楼2010/09/23
我觉得可能有微弱的荧光。
pfz1985
第3楼2010/09/26
结构上(理论)可以,还是自己扫一个吧
天马
第4楼2010/09/26
楼主是做什么的啊,我们也接触到三嗪,应该是有的
wangnana2005
第5楼2010/09/29
是合成做杯芳烃的,并且是有荧光性的,所以涉及到三嗪环,用此片段合成
第6楼2010/09/29
楼主你为什么不在荧光光谱仪上扫个呢
xiaodai001
第7楼2010/10/03
应该有的吧
minmin1999
第8楼2011/04/20
含有一个巯基不好说。一般这个基团会产生荧光猝灭的
happydog2004
第9楼2011/04/24
分子结构分析,N原子的存在增加共轭电子云密度,但巯基好像是吸电子基团,又减弱了电子云密度;再者,共轭刚性平面结构只为一个六元环,平面结构并不大,荧光强度应该不会太强;还需要考虑的因素是分子结构的刚性程度。建议用F-4500型荧光分光光度计扫描一张三维荧光光谱看看,可方便找到适宜的激发、发射波长,及观测其荧光强度。荧光强度的影响因素:除样品分子本身的分子结构特征外,还需注意溶剂、浓度、pH等外界环境的影响。
mengzhaocheng
第10楼2011/08/12
原先合成过一种均三嗪化合物,有荧光的,很明显。
