happydog2004
第2楼2011/01/26
荧光偏振理论(1926年,Perrin首先对荧光偏振理论进行描述):
当荧光分子受平面偏振光激发时,如果被激发的荧光物质处于静止状态,该物质仍将保持原有激发光的偏振性;如果其处于运动状态,由于荧光分子偏转或翻转偏离了激发光平面,该荧光物质发出的偏振光将区别于原有激发光的偏振特性,即所谓的“荧光去偏振现象”。
如果是大分子物质,受激发后旋转慢,发出的偏振荧光强,发射光偏振程度较高;
如果是小分子物质,受激发后旋转快,发出的偏振荧光弱,测量到的荧光偏振程度则较低(去偏振现象)。
故,以荧光偏振为基础发展的技术可用来研究生命科学中分子之间的相互作用,以及分子与所处环境——“小”至核酸和蛋白结构,“大”至整个细胞——的相互作用,从而揭示物质活动的内在规律。
但并非分子荧光都要进行偏振实验,主要还是看你利用分子荧光特性进行试验的目的。
zwyu
第3楼2011/01/26
回答的很专业啊!
