化学药检测
往往外
第1楼2010/09/24
不知楼主是指的冲洗管路么???
小卢
第2楼2010/09/24
管路有盐析的话最好把管道拆下来超声!
青林
第3楼2010/12/17
一般用10%的异丙醇冲洗!
阿宝
第4楼2010/12/17
一句话求助 太难回答了问题描述的不清楚,不好解答
wangshirf
第5楼2010/12/17
没说清楚,不好解决!
蚊 子
第6楼2010/12/17
不知道楼主是要冲液相系统还是冲柱子 正相 反相?
〓猪哥哥〓
第7楼2010/12/26
楼主的问题以及发的版面都不对,如果是正常冲洗,一般先用大比例水冲洗,再用纯有机相冲洗
头像更新中,请稍候…
第8楼2010/12/28
这个说法,有误!!!楼主慎重!!
zh860717
第9楼2010/12/28
这个问题不应该属于本版面吧
xiaowang268
第10楼2011/10/31
要先分清正反
