化学药检测
hongwg
第1楼2011/12/17
我的理解是:只要在规定的条件下,目视可以观测到的不溶性物质,就是可见异物,粒径或长度通常大于 50μm只是一个大概的值,没说一定要大于 50μm…………
tangtang
第2楼2011/12/17
药典有点自相矛盾。药典一句话的不同理解,结果就天差地别了。
第3楼2011/12/17
那倒是,说不定各地药检所的理解都会有部分差异2011.4月我去参加省所的可见异物培训,印象中那位老师对可见异物的说法就没怎么着重说粒径大小或长度,通篇说的都是可见二字……,不过也许我理解有误也不好说,呵呵
第4楼2011/12/17
按药典,药检所只检20支,考虑的是从严吧。
litboat
第5楼2011/12/17
实际检测中,一些若有若无的白点,目视可以观测到,但是小于50μm,是否算可见异物?将溶液剧烈振摇,如果出现大量气泡,则静置24小时,如果还是有白点,算可见异物。在报告中注明。但因为不是药典中规定的“粒径或长度通常大于50μm”“纤维”“纤毛”等等,所以出合格报告
第6楼2011/12/17
现在的难点就是在于这个白点,算不算“细微可见异物”?
yifan1117
第7楼2011/12/17
应该是细微可见异物吧?
第8楼2011/12/17
光散射法是用标准粒子来标定仪器的,低于40μm都算合格。但是肉眼能看出来。两种方法的判定标准要统一才行。
八毛的老公
第9楼2011/12/17
是不是按肉眼看出的为准啊
第10楼2011/12/18
是用灯检法作为仲裁。但是两种方法差太远的话,光散射法的用60μm和40μm标定仪器就没有意义了。
