红外光谱(IR)
发哥
第1楼2006/08/01
很简单的,你看我的。
baizhengwei
第2楼2006/08/01
我用的是BioRad的红外,输出谱图时的方法:Edit--copy as--bitmap文件--打开画图--粘贴即可,不知是否有借鉴意义?
zhiyuan7640
第3楼2006/08/01
我也是用这个牌子的,你把整个屏幕拷贝下来,在粘贴到word或excel里面就可以了。按print screen 在用图片工具修剪就可以了。
leaqi
第4楼2006/08/02
装一个抓图软件,存成图形文件即可。抓图软件很多,网上搜一下很容易找到。
MonSun
第5楼2006/08/02
尼高力的OMNIC软件里有专用的拷贝操作,直接转换在word文档里,再切图就会比较漂亮。
hookling
第6楼2006/08/02
在哪,我没找到
tanna678
第7楼2006/08/11
我用的是AVATAR370,直接拷贝再粘贴代Word 即可,不知道对你的有没有帮助
blackwolf
第8楼2006/08/16
取出数据用origin作图,很好用,我一直在用
夜茫茫
第9楼2006/08/24
我用布鲁克的,直接在谱图区域右键copy就可以paste到word里面了以前在学校做毕业论文的时候用的是尼高力的,直接保存文件然后再用origin 打开作图,没去试过可不可以直接copy但是这些跟红外仪的牌子没什么关系吧?重要的是你的红外软件是哪一款吧?
yonderyyh
第10楼2006/08/31
PE公司的软件也可以直接COPY后,粘贴到WORD里面。
