气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/23
分子筛外观上无变化,定期更换吧,差不多半年,当然了这个你们仪器数量以及使用频率有关
lyg638
第2楼2010/09/23
净化管一般变色硅胶装一半,分子筛装一半,变色硅胶装在入口端,分子筛装在出口端,当变色硅胶一半变色后(粉红色)就要更换了,分子筛高温(500度)活化后,过筛;去掉粉尘再添装;
symmacros
第3楼2010/09/23
谢谢回复。我们一般在1/3到一半时就会更换硅胶。
第4楼2010/09/24
这个也是个不错的办法,装个复合型的净化柱,用变色硅胶来指示。
coffee8
第5楼2010/09/24
硅胶在什么情况下会失效呀能够反复活化吗?
第6楼2010/09/24
一般在没有过高温度下烘烤,接触到别的物质,例如碱液,会用很长时间的,能反复活化。如果变色硅胶不变颜色,发黄等就可能不好用了。
第7楼2010/09/24
变色硅胶用烘箱烘烤一下就可以了,颜色就变回去了
zwyu
第8楼2010/09/24
青林
第9楼2010/09/24
硅胶可以反复使用
wangxichuang
第10楼2010/10/05
这个完全可以
