【讨论】大家拌样后,一般让溶剂挥发多久才上样啊?
  • 头像更新中,请稍候…
    2010/09/23
分离/萃取
  • 我有一次硅胶拌样,样品是甲醇溶解的~
    由于赶时间,下午拌的,挥的时间不是很长,就上样了~
    但是,甲醇肯定是挥干了,可以看出来的~
    而且我一直在搅拌,就是为了加快挥发~
    然后,我老板来了。。。。
    他说:我看你下午还在拌样,晚上就上样了,挥干了吗?
    我说:挥干了,我一直的搅拌的,没问题
    他说:那我不这样认为,我觉得可能会残留甲醇,影响你洗脱剂的极性
    我说:。。。。。。。。。
    硅胶里面的甲醇,就算是撑死,能有多少啊?
    他居然认为会影响洗脱。。。。
    况且我是一直在搅拌。。。一直就能看出来干了~
    要是甲醇在硅胶里这么难挥发,是不是甲醇以后可以保存在硅胶里面?
    是不是可以考虑甲醇不要用瓶装的了?
    所以,这个问题,我一直没有想明白~
    所以,我今天特意开贴,就是想问问大家~
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加5积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 头像更新中,请稍候…
    第1楼2010/09/23
    我估计,如果那天晚上没有上样~
    老板会说:怎么还没上样啊?需要挥这么久吗?
  • 阿三
    第2楼2010/09/23
    听得出来 你们老师说话听带刺啊 我个人认为不会有什么影响 就是有点也不会太大 当老师的不明白?不是找你事 就是水平.......
  • 头像更新中,请稍候…
    第3楼2010/09/23
    所以现在,但凡有什么事,我都反问:你觉得该如何?
    junqi(junqiwudi) 发表:听得出来 你们老师说话听带刺啊 我个人认为不会有什么影响 就是有点也不会太大 当老师的不明白?不是找你事 就是水平.......
  • 挥发油
    第4楼2010/09/25
    楼主真是水平高啊,以后我也可以这样对付我们老板,哈哈
  • 头像更新中,请稍候…
    第5楼2010/09/27
    对于一些不懂装懂,或者故意找茬的,可以考虑用反问句式~
    一般情况下,能让其哑口无言~
    不过提醒楼上的,要慎重使用~
  • frappuccino
    第6楼2010/09/27
    这样的老师真是神经质啊。
    不用理他
  • 阿三
    第7楼2010/12/19
    甲醇挥发挺快的 不用那么担心
  • csh0203csh
    第8楼2010/12/20
    楼主可以做一个对比试验呀
  • 阿三
    第9楼2010/12/20
    怎么对比 估计是比不出来的 效果不会明显的
    csh0203csh(csh0203csh) 发表:楼主可以做一个对比试验呀
  • 阿迈
    第10楼2010/12/21
    甲醇本来就很容易挥发。没什么问题。
