接上柱子的变化主要是色谱柱还有载气。按你所说换了另一根柱子也是一样的,说明不是柱子的污染导致的,一个原因是载气,还有就是进样口部分可能有污染。衬管和分流平板部分也清洗一下看看。
niufen(niufen) 发表:用了一段时间ECD,再接上FID后基线大于1000,原来的时候在30-50差不多。不接色谱柱,将检测器用死堵堵上后点火基线降到原来30-50的水平。将喷头清洗后(用异丙醇、甲醇超声)基线为20-30,只要一接上柱子基线就变成500多,换另一根柱子试了一下,也是这种情况。
请教各位高手,什么原因引起基线高,氮气??
