试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2010/09/25
钢板的冲击韧度是一种度量材料在冲击载荷作用下抵抗断裂能力的力学性能指标。 冲击韧度被用于评定压力容器用钢质量的一项重要力学性能指标,是因为焊接结构也包括压力容器脆性断裂时,其裂纹扩展速度接近于V形缺口冲击试样受冲击力作用而断裂的情况。钢板的缺口冲击韧度愈高,焊接结构抗脆断的能力愈高,冲击韧度值与钢板的抗拉强度有关,大致成正比关系。冲击吸收功包括试样缺口底部裂纹的扩展功,它真是反映了钢板抗裂纹扩展的能力,能更好的评价钢板的脆断行为。
第2楼2010/09/25
对钢材变形性能的评定通常以冷弯角为判据。钢材经冷变形后,强度提高而塑性和冲击韧性明显降低。 经冷作加工的受压部件,如工作温度真好处于100~300oC的范围内,则在运行一段时间以后,壳体材料可能出现强度增强,塑性降低,冲击韧性明显较低的应变时效现象。钢中O、N含量越高,应变时效倾向越严重,如普通碳素结构钢,而优质钢不存在应变时效倾向。
397561
第3楼2010/09/25
有个很重要的强度指标没有说,即屈服强度,材料在受到一定外力作用下,发生了大量的变形,而此时外加有力确增加不大或没有增加。屈服强度是工作设计上的在个最重要的货票,一般受力结构的设计都是以屈服强度为材料的受力依据。这主要是考虑到结构在受外力的作用下,可以让它发生严重的变形,但不许它发生断裂这种特别严重的事故,因为材料变形后,人们可以观察到,可以采取一些补救措施,避免造成人员死亡的重大事件。而强度是材料受力后发生断裂的最大受力点。
huzifu0720
第4楼2010/10/16
感谢楼主分享
