【讨论】ICP-MS的能干扰天平吗?哪些天平能抗它的干扰?
  • 风起云飘舞
    2010/09/25
天平
  • 最近天平称重出现问题,一直以为是天平的问题。可是换了好几个天平了,是那种普通的电子天平,500g/0.01g的。总是出现在某个数值定住,不称重了。后来干脆就在0.00g的位置定住,开机就这样不工作了。有时还出现数据的快速闪烁,后来和厂家联系了用金属薄片把一部分线路给屏蔽了。闪烁解决了,但是数据定格的问题依然没解决。连续几个天平都是,在别的地方用得很正常,在ICP-MS的 房间或者隔壁的房间都会有问题。有些天平一旦出现了问题后再拿出来去别的房间也是不能工作了。不知道质谱给他使了什么魔法,还是这批的天平真的是问题多多?同样的,有个200g/0.001g的天平都工作三年了,都没出现这样的问题呢。不知道为什么?请各位帮忙解决下,顺带推荐下哪家的天平性能好些。谢谢
  • qianghua_ustc1
    第1楼2010/09/25
    质谱应该不会施法,可能是环境湿度原因吧.
  • yzyxq
    第2楼2010/09/25
    真有此事?
    俺这里一台PE6000的ICPMS的旁边2米处有个天平,一直很正常啊。
  • zhz6688
    第3楼2010/09/26
    我想是天平本身的问题,或是环境的问题,不应该是质谱影响的。
  • 吉普丽儿
    第4楼2010/09/26
    一般不会有问题
  • qqqid
    第5楼2010/09/26
    发现另外一个贴也在说这一件事,把我在那边的回贴复制过来:
    如果你的仪器是ICP-MS,问题不是MS引起的,应该是ICP。
    ICP维持等离子的能量,是用高频电磁辐射提供的,那个辐射线圈的辐射功率是2kW---3kW,对周围的电磁干扰强度很大。
    天平和大型仪器应该放在不同的房间,你们实验室这样做肯定不符合规范。
    这个问题和天平也有关,有的天平是塑料外壳,内部也没有金属屏蔽,容易受到电磁干扰。有的天平是金属外壳,而且外壳接地线,就不容易被电磁干扰。
    0.01g的天平大多是无屏蔽的,0.0001g的分析天平都是金属外壳且接地。
  • 风起云飘舞
    第6楼2010/09/26
    问过相关的生产商,也是说干扰,但是咱实行了电磁屏蔽结果只解决了数字闪烁的问题,数字定格的问题仍然存在。
    qqqid(qqqid) 发表:发现另外一个贴也在说这一件事,把我在那边的回贴复制过来:
  • 莞城.XiShui
    第7楼2010/09/29
    如能接收振荡f的天平,是有影响的(考虑其振荡f范围及能量)。
  • fangrui-li
    第8楼2010/09/30
    同意这种说法!
