ICP光谱
qianghua_ustc1
第1楼2010/09/25
在浓度合适的条件下,ICP测试结果应该是准确的。
小伊~
第2楼2010/09/25
单单自己说准,没用拿不出有力的证据。。
第3楼2010/09/25
现在下一步的工作我应该做点什么??大家来我点意见。
上海泰伦
第4楼2010/09/25
不知楼上用ICP测多少浓度的样品呢,一般的话如果不是你的方法有问题的话ICP是准确度高的一种仪器。
ericzenglab
第5楼2010/09/25
一般的是很准的,除非是那些有干扰的测试
硫酸里的小虫虫
第6楼2010/09/25
测试的时候做一组平行样~~加标
第7楼2010/09/25
浓度都有,高的低的,样品又杂有的基体又大。干扰又严重。。
lilongfei14
第8楼2010/09/25
要有说服力,让老板拿一个标样(只有老板知道的标样含量的)套上黑色带子,让用ICP分析,分析结果与标样一致的话,我想老板就没话说了吧
AK-47(冲)
第9楼2010/09/25
你的想法就很好啊,这样可以的。选一个你手上材料质量多、易保存、材质很均匀的样品,剪好,然后搅拌均匀,从中取一份自己测试,再取一份送其他机构(有实力的实验室),看结果。剩余的样品自己要保存好。
飘尘
第10楼2010/09/25
做实验室之间的比对 要不做个能力验证或是测量审核 看他们还有什么话说我实验室参加过实验室比对(国内国外的都有)也参加过测量审核,结果都满意每一个人怀疑数据有问题 就我自己怀疑了哈哈
