ICP光谱
广结善缘
第1楼2010/09/25
大体没有问题,就是要调整一下谱图,吧中心线移到最高点,两个十字架在基线上就行,还有你样品好像超过最大浓度范围了吧
liuyanning
第2楼2010/09/25
样品浓度太大,超过检测线了,建议稀释样品
lilongfei14
第3楼2010/09/25
这条谱线没什么问题,可是使用的
AK-47(冲)
第4楼2010/09/25
稀释一下更准确一点。
飘尘
第5楼2010/09/25
建议选择7个点积分你的这个图三个点积分不合适两个十字的位置就你的图看在那个位置基本不是很重要了,因为你的基线很平滑只要不是跨在峰上就好了
hbmy2008hbmy
第6楼2010/09/25
同意飘尘的观点
秋月芙蓉
第7楼2010/09/25
个人认为这条谱线可以使用
第8楼2010/09/25
是完全可以使用的,还是比较不错的
cjf06301
第9楼2010/09/25
这条谱线完全可以使用另外 大家是怎么看出这条谱线超出最大浓度范围了?貌似从这个图中并不能看出超过最大浓度范围了吧?
qianghua_ustc1
第10楼2010/09/25
一定要稀释。
