【第三届原创参赛】关于氟化盐中氟含量测定的探讨和比较
分析化学
  • 关于氟化盐中氟含量测定的比较和探讨
    在氟化盐的有色行业标准中,氟含量的测定采用蒸馏-硝酸钍容量法测定,但是,由于蒸馏-硝酸钍容量法中使用的蒸馏装置没有配套的成品,只能加工,采购比较麻烦,而且使用操作过程不好控制,在实际的分析中,我厂在氟化盐中氟含量的测定进过了多次研究,基本使用的方法是硝酸钍容量法和氟氯化铅—EDTA容量法。
    用氟氯化铅-EDTA容量法测定的方法提要和相关数据
    氟化盐在我厂主要使用的是冰晶石和氟化铝,在冰晶石和氟化铝的测定过程中,首先采用的氟氯化铅—EDTA容量法。
    1 氟氯化铅—EDTA容量法测定氟含量的方法提要:采用苛性碱分解试样,加硅酸钠使铝为铝酸钠沉淀,而与氟化钾、钠分离,为使除铝更完全,控制溶液在PH9左右,加入适量的碳酸铵和过量的苛性碱,成为碳酸盐碱性溶液,调至溶液在PH4时,在醋酸介质中借醋酸铅及氯化钠沉淀氟为氟氯化铅,然后在六次甲基四胺中(PH=5.55.8)用标准EDTA溶液滴定滤液中的铅离子。
    2 用氟氯化铅—EDTA容量法测定氟含量时,冰晶石中的氟测定的稳定性和准确性都很好,数值在允许差0.7%以内,但是用此方法测定氟化铝中的氟含量时,其用国家标准样品测定时,数值在允许差0.7%外,达到2.5%左右。下表是测定的基础数据:
    在测定过程中使用的标样为:
    国家标准样品 氟化铝标准样品,标准编号及批号为GSB 04-2191-2008
    国家标准样品 冰晶石标准样品,标准编号及批号为GSB 04-2016-2006
    用EDTA-Pb法测定冰晶石中氟量的实验数据
    试样编号
    标准值%
    实测值(%)
    允许差%
    实际差值
    GFC01
    55.45
    55.85
    55.62
    55.76
    55.72
    55.83
    55.60
    55.92
    55.43
    0.7
    0.27
    GFC02
    54.66
    53.98
    54.05
    54.30
    54.52
    54.28
    54.12
    54.28
    53.98
    0.7
    0.47
    GFC03
    53.89
    53.28
    53.45
    53.32
    53.50
    53.20
    53.55
    53.60
    53.40
    0.7
    0.48
    GFC05
    52.14
    51.82
    51.76
    51.65
    51.65
    51.70
    51.90
    51.76
    51.65
    0.7
    0.40
    用EDTA-Pb法测定氟化铝中氟量的实验数据
    试样编号
    标准值%
    实测值(%)
    允许差%
    实际差值
    GAF01
    60.76
    63.20
    63.25
    63.30
    63.20
    63.15
    63.20
    63.35
    63.30
    0.7
    2.48
    GAF02
    61.79
    64.25
    64.30
    64.30
    64.20
    64.25
    64.10
    64.30
    64.25
    0.7
    2.45
    GAF03
    57.79
    60.30
    60.30
    60.28
    60.20
    60.20
    60.20
    60.35
    60.20
    0.7
    2.46
    GAF10
    64.97
    67.40
    67.36
    67.36
    67.43
    67.40
    67.36
    67.40
    67.36
    0.7
    2.41
    二 用硝酸钍容量法测定的方法提要和相关数据
    在采用氟氯化铅—EDTA容量法测定冰晶石总氟含量比较理想的基础上,为了解决氟化铝中氟含量的测定,进行了用硝酸钍容量法测定氟化盐中的氟含量。
    1 硝酸钍容量法的测定方法提要:试样用碳酸钾钠,石英砂共熔,使铝与氟分离,在PH=2.9~3.1时,以茜素磺酸钠-次甲基蓝为指示剂,用硝酸钍标准溶液滴定。
    2 此方法除了试样分离氟的方法不同外,其基本测定原理与有色行业标准一致,而且操作简便,准确定、稳定性较好。但是在每次测定过程中,必须根据当天的各种情况确定硝酸钍标准溶液的滴定度。主要原因是判断滴定终点的颜色与分析当天的天气等原因紧密相关。
    3 用硝酸钍容量法测定氟化盐中的氟含量时,冰晶石大和氟化铝中的氟含量都在允许差范围之内。下表是测定的基础数据:
    在测定过程中使用的标样为:
    用硝酸钍容量法测定冰晶石中氟量的实验数据
    试样编号
    标准值%
    实测值(%)
    允许差%
    实际差值
    GFC01
    55.45
    55.62
    55.46
    55.58
    55.65
    55.55
    55.60
    55.48
    55.60
    0.7
    0.12
    GFC02
    54.66
    54.72
    54.85
    54.68
    54.92
    54.60
    54.72
    54.83
    54.68
    0.7
    0.09
    GFC03
    53.89
    54.08
    54.26
    54.25
    54.28
    53.92
    54.00
    54.05
    53.95
    0.7
    0.21
    GFC05
    52.14
    52.32
    52.40
    52.35
    52.28
    52.35
    52.10
    52.20
    52.35
    0.7
    0.15
    用硝酸钍容量法测定氟化铝中氟量的实验数据
    试样编号
    标准值%
    实测值(%)
    允许差%
    实际差值
    GAF01
    60.76
    61.05
    61.95
    61.00
    60.95
    60.88
    60.85
    61.10
    61.02
    0.7
    0.34
    GAF02
    61.79
    62.02
    62.15
    62.10
    61.85
    61.92
    62.00
    62.05
    61.92
    0.7
    0.21
    GAF03
    57.79
    57.85
    57.92
    57.82
    57.95
    57.85
    57.80
    58.00
    58.15
    0.7
    0.13
    GAF10
    64.97
    64.99
    65.00
    65.20
    64.99
    65.00
    65.05
    65.22
    65.28
    0.7
    0.12
    三 两种方法分析数据注意事项
    1 用氟氯化铅-EDTA容量法测定氟含量时的数以事项
    1.1开始熔料必须缓慢进行,否则试样崩溅结果偏低。
    1.2 PbClf沉淀过程中,必须严格控制PH值及沉淀的温度且要注意防止盐酸气的影响。
    1.3 沉淀的保温及钝化时间是关键,钝化时间必须在30分钟以上,自然(冷却过程)保温5分钟为宜。
    2 用硝酸钍容量法测定氟含量时的注意事项
    2.1 滴定速度以12滴/6秒为宜,太快或者太慢均影响测定结果。
    2.2 熔样时放置温度在低温处,约650℃左右,但从低温处升至900℃约需10-15min,在900℃恒温处保持15min。升温的快慢影响试样的熔融。
    四 两种分析方法的比较。
    1 此两种分析方法在测定冰晶石中的氟含量时都能符合允许差规定的要求,且比标准方法数据稳定,操作简易,且能熟练掌握。
    2 在分析氟化铝中的氟时,氟氯化铅-EDTA容量法不能符合允许差要求,因此不能使用,而硝酸钍容量法稳定性好,偏差小,测定结果理想。
  • 该帖子已被管理者-魅力星光设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 青林
    第1楼2010/09/26
    楼主可以参加原创大赛了.内容不错的
  • zhz6688
    第2楼2010/09/28
    过程描述的很详细,值得参考。
  • 26982864
    第3楼2010/09/29
    很不错的检验方法,能否把精华的部分传给大家看看,有助于大家互相学习
  • wang500467
    第4楼2010/10/04
    方法不错,谢谢呀
  • lilongfei14
    第5楼2010/10/05
    为什么就冰晶石用氟氯化铅法测试结果偏离较大,其他的都比较接近
  • 山石
    第6楼2010/10/05
    内容不错, 支持原创
  • 晨心
    第7楼2010/10/08
    用氟氯化铅法测定时,氟化铝中氟的含量偏差较大,而冰晶石符合标准允差要求,主要原因应该是氟化铝和冰晶石中氟含量和铝含量的比值相差较大,而且冰晶石与氟化铝相比含有大量的钠,虽然都属于氟化盐,但内部结构相差较大。
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:为什么就冰晶石用氟氯化铅法测试结果偏离较大,其他的都比较接近
  • yyangjx120
    第9楼2010/10/16
    过程描述的很详细,值得参考
  • 魅力星光
    第10楼2010/10/23
    这方法还优于国家标准方法,值得参考!
