紫外可见分光光度计(UV)
dzh2188
第1楼2010/09/26
个人觉得比色皿只要光学性质还能达到分析要求就可以一直用。
qianghua_ustc1
第2楼2010/09/26
我们一般可以用好几年.
pfz1985
第3楼2010/09/26
只要表面没有明显的划痕就行
sql217
第4楼2010/09/26
我们一直在用,只要没损坏就行。
1818
第5楼2010/09/26
这个好像没有什么规定吧!!只要正常,用多久都可以
ghcily
第6楼2010/09/26
没有明显划痕,没有摔碎就能用啊
alian1210
第7楼2010/09/26
不坏一直就用,没有花就行了江苏宜晶的
叶子
第8楼2010/09/27
用时小心玻璃面不要磨损,每次用完后清洗干净,就差不多了,应该了可以用很长时间
天涯就是天地
第9楼2010/09/27
买个石英的嘛,关键是看你测什么东西,还有就是保养的啦。
bclz1001
第10楼2010/09/28
石英的好……贵核查不行了就换掉!
