你好,谢谢你的分析,能方便给我你的邮箱地址或q号吗?
我有一些问题想向你请教!
谢谢!
maldiguy(maldiguy) 发表:第一,你得先采集一张一级图谱,只有从一级图谱才能看出你的样品纯还是不纯,因为在做MS/MS之前,都要经过质量选择,再不纯的样品,经过质量选择后,都只能看到一个峰
第二,如楼上说的,降低CID的能量,分子量1000左右的多肽,二价离子,碰撞能量50就差不多了。因为你是直接进样,可以手动调整CID能量,让母离子的信号强度不要太高,也不要太低,在你观察到的最强信号的1/3处
