【讨论】检测器问答!
气相色谱(GC)
  • 有哪位老师能够帮忙分析以下检测器的区别不胜感激!
    DID PID HFAD FPD PDHID
    以及都用于什么行业,他们的检测限都是多少!
  • xiaohui9804
    第1楼2010/09/26
    FPD是火焰光度检测器:
    火焰光度检测器是气相色谱仪用的一种对含磷、含硫化合物有高选择型、高灵敏度的检测器。试样在富氢火焰燃烧时,含磷有机化合物主要是以HPO碎片的形式发射出波长为526nm的光,含硫化合物则以S2分子的形式发射出波长为394nm的特征光。光电倍增管将光信号转换成电信号,经微电流放大纪录下来。此类检测器的灵敏度可达几十到几百库仑/克,最小检测量可达10-11克。同时,这种检测器对有机磷、有机硫的响应值与碳氢化合物的响应值之比可达104,因此可排除大量溶剂峰及烃类的干扰,非常有利于痕量磷、硫的分析,是检测有机磷农药和含硫污染物的主要工具。
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • xiaohui9804
    第2楼2010/09/26
    DID是指氦放电离子化检测器:
    英文全名为DISCHARGE IONIZATION DETECTOR,是美国GOW-MAC公司生产的专利产品,其在国内的主要应用有592DID、582DID、816DID等多种型号。
    该检测器由电离室和放电室两部分组成,两室之间有狭路相通。当在放电室内的两个高压电极上加以适量高压电后,两电极之间就会产生放电,从而得到一束高能量的紫外光辐射(400-500nm)。高能紫外光被引入射向电离室内,在这过程中,高能光子直接照射样品成份中被测杂质分子,使其电离形成离子,同时高能光子首先将载气氦离子激发至亚稳态( He*),然后,具有较高能量的He*再与样品中杂质分子发生非弹性碰撞并使电离。此时在集电极上加以适当电压收集被电离的杂质分子,并将其信号放大记录即得到被测成份的谱峰。由于光子和亚稳态氦原子均具有较高能量(24.8ev),因此可使包括氖在内的一切物质分子电离,因此,也可以将DID视为一种通用型检测器。
    DID色谱对于中高端尤其是以高纯气体、特种气体为主的检测来讲,放电离子化检测器是最通用,也是性价比最高,稳定性最好的检测器。除高纯气体分析、微量及痕量杂质分析应用之外,常见的特殊行业应用还有乙炔、氧化亚氮、NH3、氯化氢、氯气、硅烷类物质、氟化物(四氟化碳、六氟化硫)、氯化物、砷烷磷烷等气体的纯气或杂质含量分析。
    普通用户的一般条件下,其检测精度可达到10ppb,其线性为10^6,其上限可达到1%,相比较TCD线性10^3、FID线性10^5~10^6,DID检测器的线性是最高的!它不适用于测高浓度组份是因为其超高的灵敏度和针对方向决定的,而不是什么“线性范围小”。
  • xiaohui9804
    第3楼2010/09/26
    PID是指光离子化检测器(Photo Ionization Detectors,简称PID)
    可以检测极低浓度(0-1000 ppm) 的挥发性有机化合物(VOC,Volatile Organic Compounds)和其它有毒气体。很多发生事故的有害物质都是VOC,因而对VOC检测具有极高灵敏度的PID就在应急事故检测中有着无法替代的用途。
  • xiaohui9804
    第4楼2010/09/26
    HFAD指的是高频氩放电检测器:
    GOW-MAC公司 100HFAD/AR710系列高纯氩气相色谱仪配备了GOW-MAC公司的专利检测器——HFAD,可以检测样品气里ppb级的痕量杂质,有如下特点:专有性、无辐射、用途广检测器灵敏度高:<30ppb(CH4)检测器线性高:>103 检测范围宽:15ppb-100ppm(V/V)样品兼容性好:可配备防腐蚀系统自动化程度高:软件控制阀切换、手动或自动进样系统操作简便:一次进样,10分钟内即可完成全部杂质成分分析。 检测原理:作为载气的高纯氩(≥99.9999%Ar),在检测室中受高电压和高频振荡电磁场的双重作用下,产生一定强度的连续的辉光放电。当载气流内有样气杂质存在时,所产生的辉光放电强度就会因杂质分子存在的多少而有不同程度的强度变化。根据此变化大小,通过光电转换,即可测出样气杂质的浓度。
  • xiaohui9804
    第5楼2010/09/26
    PDHID是指脉冲放电氦离子化检测器:
    是一种灵敏度极高的通用型检测器,对几乎所有无机和有机化合物均有很高的响应,特别适合高纯气体的分析,是唯一能够检测至ng/g(ppb)级的检测器。新制定的国家标准中规定,采用氦离子化检测器替换原有的热导等检测器。
  • cainiao1
    第6楼2016/06/07
    DID 和PDHID 的区别出来PDHID 是脉冲放电,PDHID的检测限低之外,有别的区别吗?
