气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/26
柱后压力是怎么测的?
戈壁明珠
第2楼2010/09/26
这个柱前压是不是扣过大气压了?
chengjingbao
第3楼2010/09/27
这个很正常,汇排口更通畅!这问题有点像长江、小河与大海的关系。当然关系更深一层,不然就有倒藻的可能性,所以,厂家在设计时,不是将空气口放在柱尾端,而是放在检测器底座处,在外口,并不与载气流相接触,而且空气扩散口也是可以多层多孔扩散的,这样火焰才会更均匀。
独钓寒江雪
第4楼2010/09/27
一个是表压80kPa一个是绝对压力101kPa实际上 工作站的柱前压力80kPa的绝对压力就是181kPa当然可以正相流动
第5楼2010/09/27
应该都是表压才对吧,那有拿表压和绝压混在一起问的呢?
第6楼2010/09/27
柱前压不可能是负压阿除非用泵抽气这样的话也能够正相流动
hfang2005
第7楼2010/09/27
有点概念混淆. 空气压力101kPa指FID助燃气的表头压力. 这个压力经过阻尼器之后到达FID内, 压力就变成常压, 柱前压力80kPa经过柱子之后到达FID, 压力也变成常压. 所有的气路(载气, 氢气, 空气和尾吹气)汇集到FID室内一定是常压, 如果不是常压就是有问题.就比如,金沙江和泯江的水(假如)都汇入长江, 不能说金沙江水源头地势高过泯江水源头, 金沙江水就会倒灌入泯江吧...
安平
第8楼2010/09/27
181kPa,是对的。 还真有人不知道。。。。
第9楼2010/09/27
估计还是测量的问题,工作站读数绝对是表压空气的101ka是气压计是绝对压力,或者楼主直接用的书上的数据用一个来测就不会出现这问题了
第10楼2010/09/27
主要是你在误导大家一般没有表压和绝对放在一起讲的
