X射线荧光光谱仪(XRF)
hsteel
第1楼2010/09/26
我的经验是用熔融法测硅,结果非常的好,做出的校准曲(10个点以上)的相关系数在0.9999以上,好些情况下都达到0.99999
第2楼2010/09/26
从元素周期表第11号到16号,然后K、Ca、第22号到26号,再加上Ni和Cu。不过有些是主量元素,有些是作为微量元素测定的
金月
第3楼2010/09/27
对这个还真不太了解,回头我学习下
xulaoq
第4楼2010/09/27
Na~U,大部分都测,其中个人觉得感度最好的是Sr,Y,Zr,其次是P
第5楼2010/09/27
兄弟做的是地矿类样品吗?压片还是熔片?
h87711
第6楼2010/09/27
我说难测的吧,Na、Mg、Si,这三个元素比较难测特别是在铝合金里面。。受外界干扰比较严重,标样又不好弄,测起来很麻烦。
第7楼2010/09/28
兄弟做的是地矿类样品吗?压片还是熔片?[/quote]我做的是无机材料开发,什么元素都可能用到。压片与熔片都做。压片主要做定性,P,S,Cl做定量;熔片一般用来做定量。
红土泥人
第8楼2010/09/30
测过黄铜样品等,元素很多的
第9楼2010/09/30
谁用熔片测过铜矿?
第10楼2010/10/04
溶片测铜,不知该用什么坩埚,白金是不行的。
