zwyu
第2楼2010/09/27
说红外定量效果好不好,关键看你自己的样品体系。有的确实不适合用红外,但有很多红外定量效果不错的,定成标准方法/优选方法的都有。
如果是按传统的KBr压片来定量的,一定要做到准确称量,最好添加内标。
如果是聚合物热压膜的,最好找到自身的内标峰(归一化厚度),而且往往是测量添加剂等低含量物质,而非主体。
当然,用ATR、液池法、气体池法的也都有,甚至还有开路测量的(如用类似红外望远镜的装置测空气质量)。
关键是要找到适合你的一系列标准品,其实所有的化学定量分析都是需要的;从标准曲线回归浓度之类的,我想基本上各种方法步骤都一样,不用解释。
目前中红外像近红外那样事前建模,“二次”计算的,还多是一些科研院所在搞,还没推广到商用阶段,不排除个别成功案例。
