水质检测
西北苍狼
第1楼2010/09/27
水库水中的COD,你做COD(Mn)就可以了。也就是高锰酸盐指数。
1076443939
第2楼2010/09/27
我们做的COD(cr),不过高锰酸盐指数也做了的
第3楼2010/09/27
如果非要做COD(Cr),必须要直接加热高温回流。沸水温度太低。
快乐汗马
第4楼2010/09/27
同意。必须用电炉或电热套高温回流,沸水浴温度太低。
liuyanning
第5楼2010/09/27
用电炉加热,沸水消解不完全
yinwei
第6楼2010/09/28
你没有讲清楚是测定重铬酸钾化学需氧量,还是高锰酸盐指数,现在两者容易混淆,一般用下标相区别,前者为CODCr,后者为CODMn(Cr与Mn均要以下标形式出现,这儿打不出来)。若采用前者,则需在(1+1)硫酸介质下回流2h(此时温度为146度),若采用后者,就是在沸水浴条件下,加热0.5h。
小H
第7楼2010/09/29
COD(cr),肯定要电炉加热回流的 沸水浴才多少的温度啊?COD(mn),的话就是沸水浴就可以了!
水源守护者
第8楼2010/09/29
COD(cr)闭管消解也可以
juanbaby52
第9楼2010/09/29
做质控样看看
yongchen223
第10楼2010/09/30
可以试一试~~看看邻苯二钾酸氢钾含量
