热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/09/27
通常毛刺是抖动,而且一般不会重复出现,这种可以忽略.如果由于基线不平,信号又不强,那最好结合样品特性来推测,必要时用其他实验手段来佐证.然后再确定取舍与否.
二头
第2楼2010/09/28
3Q VERY MUCH~~~~~~~~
tutm
第3楼2010/09/28
小毛刺可以通过软件的平滑功能去除了
潮濕的木頭
第4楼2010/09/30
可重複試驗看是否會重現,可走空白看基線是否正常
第5楼2010/10/09
关键是有时候不知道是毛刺还是峰啊,所以不敢用修饰的。
第6楼2010/10/09
有的样重复做会在不同地方出现不是很小的峰,大小难以判断,有时候一天要做好几个样的话,没有时间重复太多次。
第7楼2010/10/09
用空坩埚做根基线看看,这些毛刺如果是基线上就有的,应该可以平滑掉
东方逸
第8楼2010/10/09
参考下其他表征是否有同样异常情况,可能能说明一些问题。。
第9楼2010/10/09
這樣的話,我覺得是干擾引起的,應該可以忽略
第10楼2010/10/10
因素很多,样品问题、振动干扰、仪器自身基线不好,都有可能。一般仪器污染或基线问题,现象可以重复。还是首先确定仪器状态良好,排除仪器因素,这样测得的数据才有说服力,因为送样的人看到与自己想象中的结果不符,首先会对仪器的精确度和灵敏度产生怀疑,你自己搞不清仪器的状态的话,很难说服人家的。
