ICP光谱
eayu000
第1楼2010/09/27
国标应该都是AAS的
lilongfei14
第2楼2010/09/27
ICP分析的好处就是多种元素一次出结果。
xiaoxun929
第3楼2010/09/27
如果只是分析几个元素,样品量不多,每天就几个样品,可以用AA做。如果是样品量比较大,建议ICP。可以站内短息,给我邮箱,我有AA和ICP的对比资料。。。
第4楼2010/09/27
另外,由于是陶瓷材料,可能不会太方便,,,呵呵,,,主要是由于化学前处理,含硅量比较高的样品,化学处理比较麻烦。但用AAS和ICP都是避不开化学前处理的。。。
zminstrument
第5楼2010/09/28
ICP能做 Br I等卤素吗?
广结善缘
第6楼2010/09/28
就看你要求的测试速率了,ICP多元素同时测试
红土泥人
第7楼2010/09/28
如果样品量不大,建议选择AAS
sunmei
第8楼2010/09/28
测试起来还是ICP快!
上海泰伦
第9楼2010/09/28
ICP是多元素同时测试,速度快,操作简单,准确度高,而AAS是一个灯测一个元素,操作调试麻烦,速度太慢了,误差大。
百度一下全知道。。
第10楼2010/09/28
ICP好。但是陶瓷比较难消解。有的需要碱溶。这点是关键
