MARS Xpress的校正参数求助!!
  • 马尔塞夫
    2016/11/07
ICP光谱
  • 各位大侠好,我们这有一台微波消解,也是MARS Xpress的,最近由于换了电池,需要重新进行设置,但是,我们的原来随仪器带的校正参数那张纸丢了,所以现在没法设置了,能不能麻烦大家帮我发一份您那边的校正参数(拍照片就行),万分感谢!!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 依风1986
    第1楼2016/11/07
    建议版友看下 http://bbs.instrument.com.cn/topic/5944187这篇《CEM MARS5主板电池失效导致仪器冷启后的操作》
  • 依风1986
    第2楼2016/11/07
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/5500479 《CEM微波消解仪MARS Xpress维修——主板电池更换》
  • 马尔塞夫
    第3楼2016/11/08
    非常感谢您的帮助,这两篇我都已经看过了,但是我现在就是没有参数表里面的那一串数字(参数)啊。。。。。我问了工程师,说是如果能找到相同型号的设备的话,校正参数是可以通用的。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5500479;《CEM微波消解仪MARS Xpress维修——主板电池更换》
  • 依风1986
    第4楼2016/11/08
    你这款是否是配了Dual IR双红外温度控制系统,如果只是RTP-300 Plus光纤温度控制系统或者ESP-1500 Plus压力控制系统,是不用管这些,在、我们实验室有款也是这样,微波好久没通电,电池也需要换CR2016系列的,看图片:
    我们通电后,温度显示其实是错误的,然后也只是配RTP-300 Plus光纤温度控制 ,所以可以在设置将ESP-1500 Plus设置为NONE,接下来就是输入光纤的GF number ,上面没输入:
    这个光纤的GF number 是不对的,所以温度也不对,如果运行方法可以导致主控罐温度异常,爆罐的可能性比较大,所以重新输入光纤的GF number,并且最好做下温度校正,
    以上就是正确的,不过原CEM MARS5的预存方法可以调用,但是用户自己的方法需要自己编写了(这个就是电池没电后的问题)
    PS:
    我也好久没使用这个,现在实验室一直在使用BERGHOF 品牌微波,这个CEM MARS5一直在停用一年多了,今天重新整理了下
    马尔塞夫(v2891975) 发表: 非常感谢您的帮助,这两篇我都已经看过了,但是我现在就是没有参数表里面的那一串数字(参数)啊。。。。。我问了工程师,说是如果能找到相同型号的设备的话,校正参数是可以通用的。
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:分享应助
  • 依风1986
    第5楼2016/11/08
    CEM MARS5系列说明书给你参考下
  • 依风1986
    第6楼2016/11/09
    我们的罐子是omni,你们罐子应该是xpress反应罐,这些参数是仪器的压控参数和红外参数,每个仪器都是不一样的。
  • 马尔塞夫
    第7楼2016/11/09
    再次感谢指导!我们的罐子是Xpress的,刚问了工程师,说是看能不能从老外那边找到记录了。。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们的罐子是omni,你们罐子应该是xpress反应罐,这些参数是仪器的压控参数和红外参数,每个仪器都是不一样的。
  • 依风1986
    第8楼2016/11/09
    可以的,我咨询过CEM的张工:
    可以查下记录,你需要提供你们购买记录,看看是否有当初的装机及验收记录
    马尔塞夫(v2891975) 发表: 再次感谢指导!我们的罐子是Xpress的,刚问了工程师,说是看能不能从老外那边找到记录了。。
