气相色谱(GC)
kong006680
第1楼2010/09/27
这就看你的样品瓶的容积是多大的,如果溶剂只占样品瓶的1/3以下,只要手法可以,就可以进行摇匀。但建议尽量混匀
1818
第2楼2010/09/27
最好是摇匀!!
thirtyone
第3楼2010/09/27
是否不能像摇容量瓶那样上下颠倒摇匀,以免碰到瓶盖?
flying_fish
第4楼2010/09/27
1)现在顶空进样的设备一般配备摇晃功能;2)一般来说需要溶剂被提取出来---样品溶解到溶剂里面;3)考虑到第二点,如果样品完全溶解的话,那么理论上来说粘到瓶盖上应该不会影响检测结果,毕竟垫是完整的可以把针上沾的东西都蹭下来;如果样品不能完全溶解的话,溶剂应该把所有的样品浸润,如果样品沾到盖上,那就会导致样品中溶剂不能提取出来;综上所述,参照仪器使用的状态:应该是不能象容量瓶一样,上下颠倒的;应该手拿着瓶子上部,然后晃动瓶子。
coffee8
第5楼2010/09/27
自动顶空进样器都是带有振摇功能的如果是手动的应该摇一下吧
安平
第6楼2010/09/27
应该可以震荡,垫子会擦干净顶空针的。
symmacros
第7楼2010/09/27
像上面所讲,不能颠倒摇晃,应该手拿着瓶子上部晃动瓶子或用震荡器轻轻震荡。我们是稍微摇摇,然后再自动进样器上面让其摇。
liuyanning
第8楼2010/09/27
建议混匀别冒险啊
阿宝
第9楼2010/09/27
混匀即可,不建议摇
qqqid
第10楼2010/09/27
摇与不摇,这是个问题。俗话说,实验是检验真理的唯一标准。楼主不妨用实验来求证一下,就不用费口舌争论了,顺便还可以支持一下网络原创活动。
