1818
第1楼2010/09/27
有图谱么,是什么条件?
雷
第2楼2010/09/27
色谱柱:Inertsil ODS-3 5u 4.6*250mm柱温:25℃波长:220nm流速:1.2ml/min流动相:ACN:水=4:1运行时间:40min具体为:刚走样时候开始降,在0至2min之内降到大约-5,之后2min至38min之间,基线较稳,一直为-5,最后38min至40min结束,回到0的位置。
wdl158160
第3楼2010/09/27
刚开始的基线下降是溶剂峰的问题----正常中间过程中不走梯度,基线平稳,也是正常最后两分钟基线回零是工作站自动归零的结果----正常仪器没有问题。
第4楼2010/09/28
哦 谢谢你了
省部重点实验室
第5楼2010/12/18
基线漂移 一般说来,机器刚起动时,基线容易漂移,大概要半个小时的平衡时间,如果你用了缓冲溶液或缓冲盐,还有就是在低波长下(220nm)平衡时间相对会比较长,但如果你在实验过程中发现基线漂移,则你要考虑下面的原因: 1、柱温波动。解决方法:控制好柱子和流动相的温度,检查是否有打开的窗户或空调对着柱温箱
第6楼2010/12/18
2、流通池被污染或有气体。 解决方法:用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池(最好断开柱子)。如有需要,可以用1N的硝酸(不要用盐酸)。 3、紫外灯能量不足。解决方法:更换新的紫外灯 4、流动相污染、变质或由低品质溶剂配成。解决方法:检查流动相的组成,使用高品质的化学试剂及 HPLC级的溶剂。 5、样品中有强保留的物质(高K’值)以馒头峰样被洗脱出,从而表现出一个逐步升高的基线。解决方法:使用保护柱,如有必要,在进样之间。在分析过程中,定期用强溶剂冲洗柱子。
第7楼2010/12/18
6、检测器没有设定在最大吸收波长处。解决方法:将波长调整至最大吸收波长处 7、流动相的PH值没有调节好。解决方法:加适量的酸或碱调至最佳 PH值
有水有渝
第8楼2010/12/18
样品用的溶剂是流动相吗?
阿三
第9楼2010/12/23
这个不会造成基线漂移吧
