原子荧光光谱(AFS)
快乐
第1楼2010/09/27
原子荧光是很灵敏的,空白高是正常的,但想楼主所说的5000,肯定不正常,是不是仪器设置参数不对,如炉高等。据我这几年的经验,砷样品空白高的原因:主要是试剂问题,如盐酸含砷量高
coffee8
第2楼2010/09/27
空白高的原因也比较多仪器条件 试剂等方面考虑不知道你的标准曲线做的怎么样?
水星
第3楼2010/09/27
样品空白值高估计跟你的药品试剂有关
sunmei
第4楼2010/09/28
是否是系统受污染了?
大漠孤洲
第5楼2010/09/28
空白你应该做平行的了吧,不会几个都是这么高吧,如果都是这么高的话,有可能是试剂不好的原因,或者是酸没有排好,如果有一个高的话,有可能污染了。还有就是你的标准空白高吗,如果标准空白也高的话,可能试剂不好了。
舍我其谁
第6楼2010/09/28
是器皿污染。建议用铬酸溶液浸泡一晚,再用15%硝酸浸泡。试剂用优级纯的盐酸,或更好的。
zyjbilly
第7楼2010/09/28
第8楼2010/09/28
你好,我的标准曲线还可以的,最高的点1300多,最低点200多,线性三个9
第9楼2010/09/28
我的标准空白值还行的,不高的
teanyt
第10楼2010/09/29
加入硫脲跟抗坏血酸的背景是比较高,楼主看看能不能不加硫脲跟抗坏血酸,不知道楼主是做什么元素的??
