目前采用的消毒技术主要有:臭氧、液氯、二氧化氯、紫外线。由于液氯消毒带来的二次污染、以及余氯对人体的刺激使得没有类似问题的其它消毒方法得到应用。其中,臭氧、紫外线和二氧化氯是新兴的最为重要的消毒方法。各种消毒杀菌方法的效果和优缺点的比较如表所示。
乐果
第1楼2010/09/27
项目 | 液氯 | 二氧化氯 | 紫外线 | 臭氧 |
需要处理时间 | 10~30分钟 | 比液氯稍快 | 最小 | 5~10分钟 |
对细菌的有效性 | 有 | 有 | 有 | 有 |
对病毒的有效性 | 有一些 | 有一些 | 有一些 | 有 |
设备投资 | 最低 | 比液氯高,比其它方法低许多 | 比臭氧高 | 液氯的5倍 |
运行费用 | 最低 | 比液氯高,比其他方法稍低 | 与臭氧类似 | 比液氯高 |
优点 | 1、 价廉 2、 技术成熟 3、 有保护性余氯 4、 有持续杀菌的能力 | 1、 价廉 2、 可现场制造,技术成熟 3、 有持续杀菌能力 | 杀菌效应快 | 1、 除色除臭味快 2、 广谱杀菌消毒,消毒效率是氯消毒的15倍 3、 无二次污染 |
缺点 | 1、 对病毒无效 2、 其氧化性对人体有害 3、 有刺激性气味并损害人体皮肤 | 1、 对病毒无效 2、 气态的二氧化氯是剧毒的化合物,对人体有害,且与液氯一样会有致癌的二次污染物的产生 | 1、价格贵 2、无持续杀菌能力 3、对水的前处理要求高 4、穿透力弱 | 1、 价格贵 2、 无持续杀菌能力 3、 安全要求高 |
乐果
第3楼2010/09/27
适合类型 | 所有类型的污水处理或给水处理 | 1、所有类型的污水处理 2、所有类型的给水处理 | 1、不适合污水处理 2、简单空气杀菌 | 1、 适合所有场合水处理的杀菌和消毒 2、 空气消毒 3、 器械表面消毒 |
