原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/09/28
磷酸的浓度是多少呀?浓磷酸吗?
sunpengwjh
第2楼2010/09/28
磷酸用消解吗?
wangjunyu
第3楼2010/09/28
应该不用再加盐酸了
大漠孤洲
第4楼2010/09/29
要加的,不加的话你怎么扣空白啊?不用管它是不是酸,你就当它是样品就行,你平时做样品肯定要加酸的吧,那这次也得加,稀释不稀释要看你的曲线的最高点了,还有就是你的磷酸是不是浓的,如果是浓的肯定得稀释了。
秋月芙蓉
第5楼2010/10/02
从原理上分析,用磷酸配标,同样可以进行氢化物原子荧光检测;这样的话,样品稀释就可以保证基体的匹配了
chemistryren
第6楼2010/10/06
磷酸是大分子酸,不会产生分子吸收吗??
