原子荧光光谱(AFS)
m3118146
第1楼2017/12/26
要看你具体是怎么做的了,你这样说结果偏高,没有任何步骤等方法说明,就是神仙也不知道到底是哪里的问题。
m3139895
第2楼2017/12/27
能具体点吗,太笼统了。
许有灵犀
第3楼2017/12/28
完全按着HJ680土壤消解的方法消解的。称0.5g质控样品,加6ml盐酸2ml硝酸,空白一样进行微波消解,然后滤纸过滤,水定容上机,载流是10%盐酸,还原剂10g/L硼氢化钾,消解罐都是进行了热清洗后拿1+1硝酸浸泡过夜,酸是刚开的新瓶的硝酸盐酸,载流、空白、样品都是这瓶酸,做了三个平行样品,完全不平行,甚至有一个大十倍,求解?
第4楼2017/12/28
wangjunyu
第5楼2017/12/29
你这个应该是容器污染了。
李三疯
第6楼2018/01/03
直接换瓶酸试试,新开的也不一定就没有污染,再一个样品取样前一定要均匀
lingyi509
第7楼2018/01/15
可能存在污染,要么仪器之前有污染,要么容器有污染,要么试剂有污染,要么就是操作过程中带入了污染。
蓝人
第8楼2019/04/01
我也是按照这个方法做的As Hg Se 同时做的做了有5.6次吧 每次带三个标样皆都做平行样Se基本上都没有问题As的话 基本上都会偏高个15-20%左右Hg则差不多高了一倍左右空白不高,平行性也不错也不太明白什么原因
让我去问他
第9楼2019/04/01
污染了,土壤汞微波消解很容易污染。瓶子洗干净,试试王水沸水浴法,微沸就好。系统立马测可以不加固定剂和稀释液,直接纯水定容。效果可以。
迩夕
第10楼2021/12/07
有没有可能是过滤带进去的污染呢?试试把过滤换成离心或者隔夜取上清液。还有就是消解管要在高温烘一下的。
