厂商论坛
huaibeijiayuan
第1楼2010/09/27
防止色谱柱甘苦、断链、改变结构等方面吧
liuyanning
第2楼2010/09/27
防止沉淀堵塞色谱柱
nritw
第3楼2010/09/27
正反相都换了,是不是就意味着柱子换了?这样恐怕就没有损坏色谱柱的说法了吧,因为这用的是不同的柱子啊。还有个人觉得用这种过渡的溶剂,可以有效冲净前一种流动相,为下一种流动相的引入做准备。想想如果这两个溶剂不互溶,就想用水没法完全去掉烧杯上的油,但用甲醇冲下,再用水就OK了。个人见解,哈
samanthalas
第4楼2010/09/27
大家继续各抒己见……直至月旭专家出来解答,呵呵!
liuliuhui
第5楼2010/09/28
由于溶剂的不互溶而产生的柱内不溶物沉淀容易使色谱柱堵塞
xue2009
第6楼2010/09/28
这不仅仅是堵塞的问题。如果有不溶的东西进了柱子,会使得固定相发生变化,通过分子之间作用力,氢键,静电引力得等等,使得固定相的晶形以及性质都发生变化,导致柱子被损伤,这也就是缓冲盐伤柱子的原因。
小景
第7楼2010/09/28
6楼说的好像很在理呢,原来伤害这么大啊,真是没办法,缓冲盐不用也不行啊
头像更新中,请稍候…
第8楼2010/09/28
我很低俗地理解为,吃坏了东西会拉肚子~
雪妖
第9楼2010/10/06
流动相的不互溶,一般有两种情况:1、缓冲盐在有机溶剂中的不溶,导致的析出,一般是指固体颗粒物的析出,通过高比例的水是可以冲洗干净的;2、就是6楼的xue2009版主说的情况,是指的是两种有机溶剂之间的不互溶,这样的情况就麻烦了,很可能对色谱柱造成不可逆的伤害。两种流动相互换时一定要注意混溶性
ruby70303
第10楼2010/10/06
不互溶的话,容易析出东西,堵柱子
