综合仪器采购
002048
第1楼2010/09/27
测试含量较高的固体金属材料应该用直读光谱仪(直接测),AAS测试元素则需前处理(处理成液态),而且含量太高就不准确了。
564234374
第2楼2010/09/27
谢谢,不过我还想请问下那个的使用成本较高和坏的频率。
小卢
第3楼2010/09/28
话题很好,我也有此疑问。只用过原吸,对直读还不是很了解!
mlb2003
第4楼2010/09/28
测试样品的状态是什么样的?
第5楼2010/09/28
直读光谱可以测试多个基体(包括你提到的几种),分析速度快,精度较高,基本可以满足需要!要求测试样品为块状固态金属!
第6楼2010/09/28
我们的直读光谱已经用了快6年了,只是进行正常的备件更换!不过也要结合选择仪器的品牌、型号和使用的情况考虑!
红土泥人
第7楼2010/09/28
直读光谱仪和原子吸收之间对比很明显的。看LZ的检测材料,有好几种,如果用直读光谱的话,需要通道很多,而且要不同的材质模式,价格会比较高。如果要在两者之间选择,首先要弄清楚你们的检测要求:1、要不要做炉前分析,或者其他过程控制2、分析的样品量有多大3、铝合金、黄铜、不锈钢和其他金属材料样品数量的比例关系怎样4、采购预算有多少
第8楼2010/09/28
直读和原子吸收的特点,简单地概括有几个:1、直读速度快,比原子吸收要快非常多,如果样品量很大,选择直读效率会高很多。如果是炉前分析这种对时间要求高的情况,就只能选择直读光谱了2、直读光谱对操作人员要求相对较低,原子吸收的前处理中,溶样和定容等都要求比较高的,所以需要检测人员有化学分析基础,当然直读光谱的操作人员也是越专业越好了3、如LZ提到的黄铜、不锈钢等材料,由于元素含量都比较高,用直读光谱会比较适合一点,当然主含量元素,也是要用差减法的。不过有一点,不要相信直读光谱测不锈钢中C元素准确度,如果要测C,最好还是另外配置一台碳硫分析仪
第9楼2010/09/28
至于耗材方面,直读光谱的使用成本要比原子吸收高,备件更换率就要根据厂家的产品质量来看了,一般来说,都不会太频繁
第10楼2010/10/07
