气相色谱(GC)
zhz6688
第1楼2010/09/28
这个事情最好做一下不确定度分析确定。
qqqid
第2楼2010/09/28
微量注射器的误差没有办法确定呀。
阿宝
第3楼2010/09/28
很多标准上要求一次稀释不可以超过1000倍,我还是觉得逐级稀释比较可靠
戈壁明珠
第4楼2010/09/28
稀释倍数太高,要求吸母液很少,或者稀释体积很大,一是不准确,而是需要太多的试剂。用微量进样器的误差很明显,而且因为吸的很少,体积误差占总吸取体积的比例是较高的,不宜使用。
wazcq
第5楼2021/05/26
还要考虑挥发性的物质,不宜多次稀释
xiaoheihei
第6楼2021/05/27
用10uL的微量注射器取浓样5uL,注入10mL水,稀释倍数是2000倍,报结果按稀释后的浓度。不清楚外国微量注射器是否精度更高,国产的规定容量最大误差为4.0%,考虑10mL假定你是用的A级别的容量瓶,体积误差是0.2%,你可以估算这个体积误差自身造成的误差多大了。一般单次稀释几百倍就够了,再大倍数还是逐级稀释才能降低误差,或者直接购买低浓度的标准溶液即可。
