flyaway
第1楼2010/09/28
不要用缓冲盐,应该就可以
wbz6095
第2楼2010/09/28
流动相不影响质谱的离子化效果,一般都可以。
johne0212
第3楼2010/09/28
一般来说,你的条件不能直接转到液质上.一方面是看你用的什么液相体系,现在好多质谱都是直接用UPLC或UHPLC连接的,你HPLC的条件还是要改一下的.另外,HPLC流动相的条件真是不一定适应你质谱的,一方面是由于不易挥发的缓冲盐会污染你的离子源,这个可以通过用一些铵,甲酸,乙酸等替换,另一方面,一般液相流动相很少有pH会影响你峰面积的,但是对于质谱来说不同模式下正负模式需要用到的流动相pH会对你响应有很大的影响.总之,还是要重新改一下的.
小景
第4楼2010/09/28
3楼说的非常好呢,多谢指教!偶明白了
marchingon
第5楼2010/09/28
流动相为甲醇/水系统,含三乙胺,并用并HAc调了PH,这个应该可以吧?
