好胃口
第1楼2010/09/28
不知道有没有用保护柱?所使用的柱子使用情况怎么样了?还有前面的过滤片是否脏了?如果柱子问题,采用再生试一下??但压力不会小很多。
小景
第2楼2010/09/28
没有用保护柱,商家说了,像我们这样的情况用保护柱作用不大,柱子才启用了10左右,主要是分析的条件用的缓冲液太太多,才用了这么几天就再生会不会不太好?
dingkuiying
第3楼2010/09/28
系统前的过滤器是不是堵塞了,这个很重要,因为之前我们也是压力过高,开机时自检都通不过,只有把这个换成两通才行,这不我们换了个新的在线过滤器中的滤芯就好了。这个配件还不算贵,才200多块钱,相对于更换柱子这个是便宜的了。
第4楼2010/09/28
你把柱子拆掉,看看你压力是否来至柱子?也有可能是系统问题。确定之后再让大家给你想办法解决,这不是个大问题民。
Vigorous
第5楼2010/09/28
先找出柱压高的原因在解决!有可能来自流动相,有可能来自柱子,有可能来自压力传感器本身
zhouqun34
第6楼2010/09/28
赞成4楼的,首先要找出柱压高的原因,你流动相是什么呢?有些溶剂的粘度大,柱压会高些!
wdl158160
第7楼2010/09/28
你的柱压有多高啊???压力高可能是柱子污染,可能是过滤器污染,也可能是管路污染造成,先找到哪部分在处理吧
第8楼2010/09/28
我的仪器没有在线过滤器,只有过滤头,流动相是事先配置好过滤脱气后直接进入泵的
xiaohui9804
第9楼2010/09/28
阿喜说的:0.1%TFA(三氟乙酸)的流动相冲啊
第10楼2010/09/28
之前有拆过柱子,确定压力应该是来自柱子,而且排液阀打开也没有压力,流动相中确实是缓冲盐很多,但是有点奇怪的是,分析完冲柱子时,开始用水加10%甲醇冲洗时压力特别高,都超过或者在20MPa左右徘徊,冲一段时间(一个多小时)后稍微降下来些,换用纯甲醇冲后压力有时会降下来(15MPa以下),随即又升上去,又只好换甲醇水,就这样反复,有时最后压力下来了,第二天再来用甲醇水冲时又高上去了,又得不停的冲,所以很是麻烦,给分析带来了不便!
