好胃口
第1楼2010/09/28
这个可能需要跟据样品来先择柱子,而不是根据流动相来先择柱子的。
有水有渝
第2楼2010/09/28
各大品牌色谱柱应该都不错,最好加一保护柱,关键是做完的要维护好。
Vigorous
第3楼2010/09/28
我一般都是按样品选择柱子的。我一般先考虑常规柱子,是在解决不了再用特殊的
xiaohui9804
第4楼2010/09/28
如果缓冲盐流动相PH值较低的,选择耐酸的色谱柱吧
xue2009
第5楼2010/09/28
缓冲盐的浓度最好还是不要超过200mM
小景
第6楼2010/09/28
关键是分析方法里要求那么多缓冲盐,想少加也不太可能,达0.1-0.2mol/L了
第7楼2010/09/28
维护已经在尽力做好了,只是使用频率高,没有那么多空余时间充分冲洗,像这种缓冲盐多的情况加保护会有用吗?商家好像说作用不大
1818
第8楼2010/09/28
只要维护得好,常规柱也可以用较长时间
