bldaoke
第3楼2010/10/03
水分带来的不确定度必须算
由你列出的数学模型中可以看出,影响脂肪酸值测定的不确定分量有
v1,v0,c,m,w,建议你再加上对同一份样品重复至少六次的总重复性带来的不确定度rep.
以下是我的思路,供你参考。
1. v1:滴定体积,参照B类不确定度评定,主要考虑检定给出的不确定度、估读误差、滴定管和溶液的温度与校正时的温度不同引起的体积不确定度(这个很小可以不用考虑)。
2. v0:空白体积,参照上面,如果是同一个滴定管需要考虑相关性。
3. c:标准溶液:如果是购买的,会给出不确定度。如果自己标定的,要考虑标准物质质量和纯度、标定体积和空白、重复性。
4. m:称样质量:B类不确定度评定。检定证书会给出各种误差,考虑最大允许误差,四角误差,重复性误差。
5. w:水分:水分称量两次,考虑天平带来的不确定度,参考4,同时考虑相关性,烘箱温度和时间按照B类不确定度评,或者重复测量若干次,算标准偏差。
6. rep:重复至少6次。要剔除离群值。
